28 ottobre 08, 08:09 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 23-10-2008 Residenza: vicino a Crema
| superprincipiante con problema
Ciao a tutti, sono un principiante al 100% e insieme ad un collega stiamo cercando di rimettere in sesto un buggy Tamiya 2WD: Sand Viper. A livello meccanico tutto OK, abbiamo problemi sull'elettronica. Il modello monta il motore standard e un regolatore clone di questo futaba MC330CR (Futaba® MC230CR - MC330CR). Il regolatore montato è uguale, stessa sigla, stesso manuale, ma non c'è scritto Futaba. Per lo sterzo monta un servo standard Futaba nuovo. La batteria è un pacco da 7,2V 3000 MAh NiMh. Per quanto riguarda ricevente e radio ho trapiantato i componenti dal mio aereo easystar: si tratta di una ricevente hitec 4 canali e un radiocomando a 3 canali. Collego il regolatore al canale 2 e il servo dello sterzo al canale 1. Accendo la radio e poi il modello. Il problema è che il motore gira, ma il servo dello sterzo è fermo e non dà segni di vita. Se metto uno dei servi dell'aereo anche questo non si muove. Se rimetto la ricevente sull'aereo , collego tutto e collego anche il servo dello sterzo, questo funziona. A cosa potrebbe essere dovuto il problema? |
28 ottobre 08, 08:53 | #2 (permalink) Top |
User |
al bec del regolatore, non conosco il regolatore in questione.. ma... avete impostato il regolatore per i 7,4V?
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... |
28 ottobre 08, 09:16 | #3 (permalink) Top |
Sul manuale dice che l'uscita del circuito BEC è 6V e sempre sul manuale non ci sono indicazioni per modificare il valore. Inoltre, stando sempre al manuale, il regolatore è compatibile con batterie da 6/7 celle (7.2/8.4V), senza bisogno di impostare alcun valore credo. Scusa ma sono (siamo: io e il mio amico) 'gnurànt in materia... |
28 ottobre 08, 09:23 | #4 (permalink) Top | |
User | Citazione:
ma non pregiudica il funzionamento dei servi anche se l'infilate in un altro canale.. (solo non funzionerà il motore...) inoltre che regolatore e'? mi par strano che sia un regolatore che 6/7 celle nicad??? .... quindi e vecchiotto come regolatore.. prova ad alimentare la ricevente con un pacco batterie standar in modo da esser certo che questa e i servi siano funzionanti e ben sintonizzati con la trasmittente (PPM/PCM)
__________________ Ciaooo da Fiorello. https://www.facebook.com/fiorello.goletto ad essere bravi piloti si arriva per gradi,se salti le tappe... trovi le talpe... | |
28 ottobre 08, 09:43 | #5 (permalink) Top |
prima di tutto grazie per l'aiuto... in effetti hai ragione, il modello e l'equipaggiamento sono vecchiotti. stasera proverò a misurare la tensione in uscita dal BEC e ad alimentare la ricevente con delle batterie dedicate. |
28 ottobre 08, 13:47 | #6 (permalink) Top |
Allora, in pausa pranzo ho misurato la tensione in uscita dal circuito BEC del regolatore incriminato e ho letto 3,84V Il BEC del regolatore dell'aereo emette 4,95V Quindi potrebbe essere saltato il circuito BEC del regolatore dell'auto. a questo punto si può riparare o è meglio cambiarlo? |
28 ottobre 08, 14:00 | #7 (permalink) Top |
User |
cambialo.. comunque prova con un batteria esterna..... cosi hai la certezza...
29 ottobre 08, 09:17 | #9 (permalink) Top | |
User | Citazione:
quanti regolatori hai montato??
Superprincipiante cnc con domande banali.... | Torquemada | CNC e Stampanti 3D | 5 | 03 aprile 08 16:25 |
aiuto superprincipiante | eland | Elimodellismo Principianti | 5 | 12 ottobre 07 10:00 |
superprincipiante come iniziare! | 89stefano89 | Aeromodellismo | 137 | 08 agosto 07 22:52 |
Problema con OS FL-70 | Tornado65 | Aeromodellismo | 4 | 10 gennaio 06 16:10 |
domanda da superprincipiante | easifli | Aeromodellismo Principianti | 2 | 21 giugno 04 08:15 |
