Vecchio 15 settembre 05, 15:08   #9 (permalink)  Top
JET-A1
L'avatar di JET-A1
Data registr.: 16-07-2005
Originally posted by mephisto@14 settembre 2005, 22:27
Trucchetto.... prendi un pezzetto di policarbonato da 0,8 oppure una vecchia carta telefonica e ne ritagli una striscetta lunga abbastanza da avvolgere il pistone una volta e mezzo.
quindi ci avvolgi il pistone e blocchi il tutto con un pezzettino di nastro, dovrai litigare con l'olio che si spande ovunque....
A questo punto dovresti riuscire ad imboccare il pistone sulla camicia e l'anello di policarbonato che prima era sul pistone viene spinto adalla camicia fino a lasciare il pistone e finire sulla biella a questo punto con una lametta tagli il nastro e sfili la striscetta dal carter facedo attenzione a non lasciare residui.
Mi sembra strano che tu trovi tante difficoltà... e poi fai attenzione a montare la fascia con l'apertura in corrispondenza di una zona di canna priva di "luci".
Grazie mille per il consiglio.Avevo pensato anch'io ad uno stringi-fascia artigianale, ma non sapevo che materiale usare...ora lo so!
Grazie ancora.
Ciao.
JET-A1 non è collegato   Rispondi citando
