Vecchio 26 ottobre 08, 22:13   #1 (permalink)  Top
campanticom
Data registr.: 24-10-2008
Originalmente inviato da Mrk89 Visualizza messaggio
Ciao, è molto strano quello che dici....
Sei sicuro di aver utilizzato il tester nella maniera corretta?
I MOS non fanno altro che funzionare da interruttori verso massa.
Il MOS irf520 ha una corrente Id=3A con VGS=5V.
Sono già abbastanza per rendere incandescente un'avvolgimento.
Un altro tipo di MOS che potresti utilizzare è irfz44n, che a parità di VGS riesce ad avere Id~10A. ( ma continuo a ripetere che il problema non penso sia questo )
Si sono sicuro con il tester senza nulla attaccato mi da la tensione in uscita come applico un carico anche un semplice led la tensione in uscita mi da 0 zero infatti il led nn si accende.....Puo essere che il mos IRF 520 non va bene e ci voglia un mos IRL 520?
campanticom non è collegato   Rispondi citando
