Originalmente inviato da skycaptain stai cercando di dirmi che il motore è giunto alla fine di una strepitosa carriera????
cmq sembra come se in certi momenti gli mancasse la benzina....
io ho anche il tJpro però mi sembra funzioni correttamente ...segna bene il magnete..per cui...
bò...
dovrò anticipare l'acquisto del tt53!!! |
Come hai posizionato il sensore rispetto ai magneti?
Controlla, perché se posizionato perpendicolare al magnete ti fa accendere ugualmente il led rosso, ma poi il tj non funziona correttamente, deve invece essere posizionato parallelo al magnete e non più distante di 2 mm.
Puoi infine scollegare il governor e vedere se con le curve si presenta lo stesso problema.
Poi riguardo alla pompa di rifornimento, si ripara, la mia è defunta e riesumata piu volte, dopo due anni e oltre cento litri consumati, funziona ancora. In genere se il motorino ancora gira, si molla il raccordo in plastica che collega l'albero motore del motorino con quello della pompa, basta unirli con un "tail control rod joint BK0105" del Raptor, che si usa per unire il rinvio servo di coda con il servo posto in canopy, oppure possono depositarsi dei residui immezzo agli ingranaggi che fanno così fatica a girare bloccandoti la pompa, in ogni caso prima di sostituirla basta poco per farla rifunzionare
