Vecchio 14 settembre 05, 23:05   #6 (permalink)  Top
JET-A1
L'avatar di JET-A1
Data registr.: 16-07-2005
Originally posted by BaroneRosso@14 settembre 2005, 14:03
Non e' una tacca e' una protuberanza controlla con attenzione nello scasso facendo ruotare la fascia, se non metti la fascia in corrispondenza della protuberanza non riuscirai mai a far rientrare il pistone nella camicia perche' la tolleranza e' minima.
Per rimontare il motore devi prima di tutto inserire pistone e biella, quindi inserire la biella nell'albero e solo allora mettere la camicia, il tutto deve essere ben oliato, per non dire zuppo.
La cosa strana è che la protuberanza non c'è!Ho guardato molto attentamente nello scasso del pistone e ho anche fatto ruotare la fascia più volte.Cmq, come stringo la fascia e con che cosa per inserire il pistone nella camicia?
JET-A1 non è collegato   Rispondi citando
