Originalmente inviato da picchy1 Mi associo alla richiesta sopra, che motore (e da quanti A) usi?
Io pensavo di utilizzare un BL che ho sull'Outrage Ultrafly che è un biplanetto in depron di ca. 300 grammi (con quel motore va benissimo - è un Frio 10/10) e precisamente un 1050 Kv, 14 A con max 150 W di potenza che pesa ca. 60 gr, con elica APC 10x4,7 e batteria 3S 860 mAh con regolatore 25 A. (E' quello che ho e vorrei riutilizzarlo)....
secondo potrebbe andar bene con questa configurazione?  |
Troppo grosso
Perchè questo aereo mantenga le promesse deve stare leggero, molto più leggero. Il motore che hai è adatto a modelli più grossi, tipo Superzoom o acrobatici da 1m. Il motore ideale per lo YAK-G è un 25/30 gr. da 60/80W con consumi sui 7/9 A max, tipo Hacker 2034S, oppure
questo, che sto usando e non è affatto male! (anche se non fa assolutamente 100 W come descritto
Anche i servi, rigorosamente da 5 gr., non quelli da 7,5 o 9..., LiPo piccole, io uso 500mA, massimo che ti consiglio sono 700 mA.
Se lo appesantisci ne risente il comportamento in volo perchè il carico alare aumenta drasticamente e perdi tutte quelle qualità di agilità e leggerezza che ho riscontrato.
Remember: 280 gr. max. in ORDINE DI VOLO
