[QUOTE=kikko68;1176116]
Originalmente inviato da stesax
ciao stesax, si si il servo che mi hai venduto va benissimo grazie e lo tengo di scorta ma voglio provare il bls che ho. allora dite di andare con 5 o sei celle?
....non volevo comprare altre batterie, ma se mi dite che con 4 è una scamorza.. proverò con 3+3 solo che le ho da 2150 dite che li faccio 5 minuti? |
ben settato +11-11 Senza governor !!tira tra 200 e 230 mAh al minuto!volo Acro con 6 celle
se giochi con le curve passo motore scendi anche sotto i 200 mAh minuto(Certo in un volato pennellato!!)
