Discussione: Supertigre 75
Vecchio 22 ottobre 08, 20:39   #10 (permalink)  Top
franco62
L'avatar di franco62
Data registr.: 11-08-2008
Residenza: roma
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
dovresti controllare prima di tutto che il getto del carburatore sia pulito e non abbia ne sporco ne' incrostazioni dovute a miscela vecchia depositata nel tempo, poi che funzioni bene il tubo della pressione al serbatoio, che non si sia otturato il raccordino della marmitta, cosa possibile se il motore e' stato fermo molto tempo. il serbatoio non deve perdere miscela e sopratutto pressione, altrimenti la carburazione va in malora. se tutto e' a posto allora puoi, a seconda se il motore in accelerazione fuma o smagrisce, chiudere o aprire poco poco l vite del minimo, che e' dallla parte contraria a quella del massimo. ciao andrea
Con gli amici del campo abbiamo verificato e pulito il tutto.
Anche dopo innumerevoli regolazioni del minimo il problema è rimasto....
Come ho detto a Giobass proverò ad aumentare la percentuale di nitro per vedere come va.
Comunque, per il futuro, penso proprio che per i 2T mi orienterò sugli OS (ne vedo girare parecchi in maniera sublime).
Grazie di cuore.
Franco
MB339 flyfly; Quest 50; Pitts HK; Four Star 40 (autocostruito); Piper Cub J3 1/6 (autocostruito); Sebart Katana S 120; F-35 Hype.
franco62 non è collegato   Rispondi citando
