Discussione: FILO CALDO con mm2001
Vecchio 21 ottobre 08, 13:26   #6 (permalink)  Top
Gabry88
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
Originalmente inviato da pantagimo Visualizza messaggio
Giusto
Se non ricordo male il l'IRF540 ariva fino a 100 volt e 28A prova a cercare il datasheet
Esatto
Beh, per quello che interessa a te diciamo che il funzionamento dei pulsanti è quello!
Io ne ho quanto ne vuoi, la composizione non sono riuscito a recuperarla (è tutto scritto in cinese) comunque si tratta di filo per elettroerosione del diametro di 0,18mm La dilatazione sotto tensione e pressochè nulla lla resistenza meccanica a trazione e sfregamento è incredibile l'unica accortezza è quella di non fargli prendere nodi altrimenti si indebolisce moltissimo.
GRAZIE DELLE RISPOSTE
Riguardo il filo per ora ce l'ho per 2 archi quando lo finisco ti tengo conto, grazie per la scheda che ti avvevo comprato (funziona), mi ero dimenticato di averla presa da te.
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
