Discussione: aeromodelli e vento
Vecchio 13 settembre 05, 12:36   #9 (permalink)  Top
redaniel
L'avatar di redaniel
Data registr.: 20-02-2004
Residenza: Genova
Invia un messaggio via MSN a redaniel
Originally posted by sardinian@12 settembre 2005, 17:20
Ho visto i filmati consigliati da Naturalblu in un precedente precedente post, e sono rimasto stupito dai modelli che volano con vento a 70km/h http://plawner.org/video/windy_slope.wmv
Sono stato affascinato da questo e altri video che ritraggono anche gli zagi ... e dato che io ho un toro300 .... ci stavo facendo un pensierino
Volevo sapere se posso provare senza togliere il motore dal mio Toro300 ... almeno mi sentirei piu sicuro ... poi per il resto in Sardegna non c'è problema per il vento ... dato che spira molto il maestrale e trovare una scogliera adatta non sarà un problema.
Io ho provato col toro con venti intorno ai 20-30 nodi!!! Ovviamente da buon pendiista, niente motore. Le sole 4 ministilo per ricevente e servi, come "zavorra"! Volo acquilonesco e pericolosamente faticoso, visto che il modello viene sballottato puntando controvento, mentre nei traversoni bisogna impostarli in modo da tentare di allontanarsi dal pendio. Girando controvento, il modello si ferma, bisogna dare parecchio picchi e un po' di virata in favore di vento. Peso del modello 280 gr con effettivamente 40/50 grammi sul CG.
Poi l'ho provato dopo che l'ho fibrato e rinforzato gli alettoni con sandwich di balsa, stesse condizioni, il modello fila come un missile! Il suo peso con i 100 grammi di zavorra e' diventato 450 grammi. A parte i problemi che avevo sui comandi (mi si son piegate le astine di comando, rifatte) il modello filava mooolto bene, fin troppo per i miei pollici.
Il vento sempre da sud sud-ovest, caldo, nuvole sparse, ed aspirapolveri da pauer!!!!
Ciaps, Red
P.S. Forse col motore e' gia' pesante di per se' dovresti essere gia' a posto, magari un po' di peso sul CG
Daniele , ti invita su ASD VOLO A VELA NOVI
http://www.reddaniel.com
BARONEROSSO MUSGER TEAM
redaniel non è collegato   Rispondi citando
