Vecchio 12 settembre 05, 23:50   #1 (permalink)  Top
JET-A1
L'avatar di JET-A1
Data registr.: 16-07-2005
Salve a tutti,
ieri ho smontato un vecchio Supertigre 45, perchè dopo essere stato fermo per molto tempo si era riempito di morchia.
Ho notato che il pistone era provvisto di fascia elastica...dopo aver smontato e pulito accuratamente ogni pezzo ho iniziato il rimontaggio, ma al momento di inserire il pistone nel cilindro c'è stato il problema della fascia: se inserivo il pistone nella canna esternamente al monoblocco, la biella poi non si inseriva nel perno di manovella; se montavo prima il gruppo pistone/biella sul perno di manovella e poi inserivo la canna, questa puntava sulla fascia del pistone che non si poteva stringere a causa del poco spazio a disposizione.
Questo ultimo sistema di montaggio è quello che solitamente si usa sui motori ABC.
Come posso fare per rimontare un motore provvisto di fascia elastica.
Devo usare uno stringifascia (come quello dei motori delle autovetture) ammesso che esista?
Grazie a tutti.
Ciao.
JET-A1 non è collegato   Rispondi citando
