Discussione: FILO CALDO con mm2001
Vecchio 17 ottobre 08, 13:45   #1 (permalink)  Top
Gabry88
Data registr.: 27-12-2007
Residenza: RA
La mia cnc adesso va e devo collegare il filo per tagliare.
Per ora ho del filo nichel-cromo.
Volendolo alimentare dalla mia scheda mm2001 devo collegare un alimentatore alla scheda,uscire ed andare ai capi del filo ; Giusto??
La scheda ha problemi con tensioni troppo alte??
Una volta collegato posso regolare la tensione con la scheda manualmente con i 2 pulsanti oppure tramite pc con gmfc; giusto??
Quindi esempio: se alimento la scheda con un alimentatore 24V, in uscita dalla scheda avrò una tensione di 24v che potrò abbassare col pulsante BP- sulla scheda e successivamente rialzare col pulsante BP+; Giusto??
Un ultima domanda,dove si puo comprere del filo per il taglio?? (io lo smontavo da resistenze ma rimane sempre e comunque un po ondulato)
GRAZIE in anticipo per il vostro aiuto.
Gabry88 non è collegato   Rispondi citando
