Vecchio 17 ottobre 08, 10:44   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
10-60mW e che ti devo dire ? magari bastano, oppure sono reali, mentre altri ( non sarebbe la prima volta) esagerano con i dati... dipende magari anche dalla sensibilità della radio, se la Rx è molto sensibile non c'è bisogno di tanta potenza in uscita dal Tx, invece se la rx è sorda e allora devi salire con la potenza del tx...
L'ho presa anche fidandomi della buona riuscita delle classiche rx e dei dati forniti ( concordo con merengue che è un'altra tecnologia...) ma le 35-40mhz date per long range, anche le mini 4ch, lo sono per davvero, testato ad un prato al mare e poi misurato con google earth, mi sono fatto almeno 7-800m e sono veramente un botto, quindi se danno le 2.4 per 2100m mi fido e per me va più che bene, anzi..
ooooo qui si chiacchera appena arrivano vi dico come va, magari dopo 100m sbrocca, oppure si spara 500m senza problemi
Se poi la rx trasmette o no, fondamentalmente non m'interessa, anche se per adesso sono solo 2 produttori a falre cosi.. l'importante e che funzionino
va sempre tenuto conto della spesa semi ridicola del kit, ripeto l'ho presa per curiosità anche perche con la evo9 mi trovo super bene e problemi ( sgrat sgrat) non li ho mai avuti e sui modelli a cui tengo di più per adesso rimango sui 40, anche perche so che vanno; mentre la 2,4 la sperimenterò su deproncini da 150-200gr RTF, mi piace smanettare
ciaoooooooo
Condivido il tutto, anche le motivazioni dell'acquisto.
A mio avviso non si tratta di distanza raggiungibile o di potenza di trasmissione; 60 mW dovrebbero essere sufficienti. Nel caso di Corona, se di problema si trattasse, sarebbe quello della qualità costruttiva nel suo insieme, assemblaggio e affidabilità della componentistica usata.
Si vocifera (RC Group) che Corona assembla "a mano" i propri prodotti e con componentistica SMD il ché è tutto dire ......
I prezzi, poi, sono effettivamente bassi, tali da farmi sospettare un'uso di componenti non proprio di qualità.
In parole povere, l'affidabilità del prodotto nel tempo come sarà?
