Discussione: carica batterie Nimh
Vecchio 16 ottobre 08, 16:14   #2 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da oscarpippo Visualizza messaggio
Salve a tutti.
premetto che sono un profano o quasi.
E' da poco che ho iniziato questo hobby.
Ho delle batterie da 1200 Mha (Si scrive mAh, milliampereora)(penso si scrive cosi) ricaricabili (4,8 volt) per la ricevente del mio aereo a scoppio.
Leggo nel forum che le batterie Nimh non hannop l'effetto memoria e quindi possono essere ricaricate senza scaricarle.
In genere le tengo circa 15 ore quando penso che sono scariche.
Comunque se dopo averle e ricaricate ci faccio 4- 5 voli e vedo che il pacco della ricevente che ha una tensione di 4,8 volt (dopo averle la ricaricate mi segna sui 5,2 volt) vedo che è ancora sui 4,6- 4,8 volt per la prossima volta che andrò a volare vorrei ricaricarle, quanto tempo dovrei tenerle sotto carica?. saranno sufficienti 4-5 ore? c'è qualche formula?
Per la trasmittente non ho problemi in quanto il valore di tensione della batteria me lo da sul display.
grazie
Non esiste formula per conoscere la carica residua di una batteria NiMH.
Anche se l'effetto memoria in questo tipo di cella non esiste, ne esiste pur sempre uno simile, meno dannoso (LazyBattery) ma che porta ad una minore capacita di erogare corrente ed anche ad una minor vita della cella.
L'unico sistema per non sottoporre sistematicamente la batterie a sovraccariche, è quelli di scaricare il pacco prima di ricaricarlo a fondo.
