Discussione: si spenge
Vecchio 12 settembre 05, 10:44   #2 (permalink)  Top
centorame
L'avatar di centorame
Data registr.: 29-01-2005
Residenza: Atri( Teramo)
Invia un messaggio via MSN a centorame
Originally posted by Vi77@12 settembre 2005, 09:05
possiedo un trainer ripimax con motore os la 25, il problema che si presenta e' il seguente, durante il volo l'aereo si spenge dopo cinque minuti di volo. ho notato che su tubetto del carbutare passano delle bolicine di aria.
potete aiutarmi?
grazie
è un chiaro segno che qualcosa prende aria, controlla se i tubetti sono rotti e se il serbatoio perde. Quindi smontalo, prendi tutti un tubetto alla volta e chiudendo gli altri soffiaci dentro. se senti aria da uno dei tubetti significa che è rotto. serra bene la vite di fissaggio e controlla anche che i tubetti all'interno del serbatoio siano nella posizione giusta. vedi anche se il pendolino riesce a muoversi e a pescare bene. nel caso non si muova bene accorcialo di un poco.
Se il serbatoio è perfetto forse la causa degli spegnimenti sta nell'alimentazione troppo magra. Quindi a terra una volta che hai regolato lo spillo del massimo come si deve ottendendo la massima potenza, aprilo di 2 tacche di sicurezza e metti il modello in verticale. se il motore si spegne devi dare altre 2 tacche, se mantiene la potenza puoi volare.
spero di esserti stato d'aiuto.
magari aspetta anche
visita il nostro squadrone: www.squadronecorvi.it
centorame non è collegato   Rispondi citando
