che dire...
dei bellissimi consigli! utilissimi.... cmq 53#8 ha le stesse dimensioni del mio.
beh, se necessario prendo anche uno non coassiale e imparo a tenerlo su pian piano...
si, avevo tutto il sistema di luci collegato e probabilmente la batteria non ha tenuto.... metti pure che facevo delle accellerate che mettevano a dura prova la batteria, sarà bastato un attimo di poca tensione per la ricevente.
antenna della TX tutta stesa e rivolta verso l'alto.
quella della RX, messa in cannuccia da 7cm e il resto penzolante.
ora messa cannuccia da 15 cm che arriva fino alla coda dell'eli, e il resto dell'antenna penzolante.
batterie radio duracell m3 che uso da agosto...ora le controllo singolarmente con l'apposita striscietta di cui è dotata ogni singola batteria e quelle quasi a terra le sostituisco con nuove.
batteria eli ( in dotazione) , ma se voglio usare l'impianto led ( dato che non c'è vento solo di notte)....ovvero dopo le 19.......prenderò da alex una sempre originale ma + performante....non con + milliampere....
ma con + spinta....non ricordo come si chiami la caratteristica.
viene indicata con la C
mi sa che considero il blade e e-sky.....
ma a sto punto spendere altri 100 euro.....
ne spendo 500 e se riesco prendo un trex usato che è un signor elicottero.
