Discussione: Schulze isl 6-330
Vecchio 10 settembre 05, 10:35   #11 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by saviothecnic@10 settembre 2005, 09:08
Ok oggi e domani ci gioco un po vicino e vedo cosa riesco a fare.
Non ho capito come faccio a capire e selezzionare di caricare due pacchi sulle
due uscite ma se i pachci sono uguali ho sempre il limite dei 330ma sulla uscita 2?
Ho è un limite che si ha solo quanso carico pacchi di diversi tra loro?
L'uscita 1 è programmabile per tipo celle e tipo di programma direttamente dalla "schermata principale" del caricabatterie. Per programmare cosa deve fare l'uscita 2, invece, bisogna tenere premuto il tasto "+" mentre accendi l'apparecchio.
Il limite a 330 mA sulla uscita 2 dipende dall'elettronica che ci sta dietro, quindi rimane quello indipendentemente dalle differenze tra i pacchi.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
