Vecchio 13 ottobre 08, 21:02   #1 (permalink)  Top
gp_rimini
L'avatar di gp_rimini
Data registr.: 10-07-2008
Residenza: Rimini
Question Eccessivo assorbimento hacker A50 16S
Forse qualcuno che ha avuto un problema simile mi può aiutare.
Ho montato un Hacker A50 16S su un modello 3d, elica 16x10E, regolatore Hacker X70-SB-PRO. Il tutto alimentato da una batteria lipo Flight power 6 celle 3700mah. Ha sempre funzionato tutto benissimo, fino al giorno che decido di distaccare il filo rosso del BEC per alimentare la ricevente con un circuito separato. In decollo prima, e con il modello in volo dopo mi accorgo da subito che c'è qualcosa che non và. Il motore eroga si e no metà della potenza disponibile. Atterro, elimino il circuito di alimentazione ausiliario, ripristino il BEC, ma senza risultati. Riprogrammo il regolatore con tutti i parametri giusti, ma niente. Il motore non rende. Misurando la tensione dando piena potenza, dai 24,3V di tensione iniziale si scende a 20V circa. Mi sembra vi sia un assorbimento eccessivo, ma al momento non ho la pinza amperometrica, per cui decido di programmare il regolatore per il funzionamento con il "cut off" in tensione. Effettivamente il cut off interviene quando supero circa metà potenza. Il manuale del regolatore dice che il cut off dovrebbe intervenire a circa 17,4V; io arrivo a 20V circa, ma il cut-off interviene lo stesso. Ho provato anche a cambiare batteria, ma il problema persiste lo stesso.
Secondo voi cosa è successo? devo pensare ad un assorbimento eccessivo dovuto al regolatore? oppure è il motore che è saltato?
Grazie in anticipo
gp_rimini non è collegato   Rispondi citando
