Discussione: RIchiesta di aiuto
Vecchio 13 ottobre 08, 19:36   #2 (permalink)  Top
Ivan2280
L'avatar di Ivan2280
Data registr.: 12-05-2004
Residenza: Pagani(Salerno)
info
Fai un circuito con un lm317,è un regolatore di tensione regolabile,la tensione in uscita la regoli con un potenziometro,supporta fino a 1,5 A in uscita e lo puoi regolare fino a 36v,metti un dissipatore sù in modo da raffreddarlo.Il circuito lo puoi trovare nel datasheet.Poi per regolare la tensione che ti serve colleghi un voltmetro all'uscito e lo regoli sulla tensione desiderata.Se ti serve un Amperaggio maggiore in uscita metti un lm350 o un lm338.Spero di essere stato di aiuto.I led non servono se il tuo scopo e solo quello di accendere le lampadine.Ma queste devono essere accese contemporaneamente?IN tal caso il discorso cambia,ma puoi sempre mettere più regolatori oppure ridimensionare le uscite con le resistenze.
Ivan2280 non è collegato   Rispondi citando
