Vecchio 11 ottobre 08, 23:35   #16 (permalink)  Top
Bontempogiovanni
Sospeso
Data registr.: 16-04-2007
Residenza: darfo boario terme
a questo punto allora le problematiche sono le seguenti:
  1. servi incompatibili con la riceventre;
  2. presenza di carbonio nella fusoliera dle modello;
  3. antenna della ricevente poco estesa, oppure all'interno della fuso.. con il carbonio
  4. batteria non ben carica, i servi ossorbono troppo e la ricevente va in crisi
non mi vengono in mente altre motivazioni..
l'unica presenza di carbonio e da 2mm sotto l'ala e sul piano di coda.
per quanto riguarda la batteria non penso perche' ho provato con 3 tipo di batterie diverse flightpower-jtronik-e zippy
l'antenna all'interno della fuso e lunga il minimo indispensabile(diciamo 2-3cm al massimo) per poi uscire fuori fino ed essere nastrata al timone
però bensanoci bene il terminale dell'antenna magari tocca il carbonio del piano di coda quando e' in volo.
Gio
Bontempogiovanni non è collegato   Rispondi citando
