Vecchio 10 ottobre 08, 20:11   #4 (permalink)  Top
pepeim
Sospeso
L'avatar di pepeim
Data registr.: 28-07-2007
Residenza: Rivolto
Invia un messaggio via MSN a pepeim
Originalmente inviato da Mirav Visualizza messaggio
Il manuale è chiaro, comunque se ti serve una ulteriore spiegazione...
Entra nel menù della radio e imposta il piatto H1 a 90 gradi, cioè tutti i servi separati.
poi segui passo passo il manualetto HC per installare l'hardware in posizione, L'HC lo puoi mettere sul trave di coda vicino al telaio. Sull'elettrico non serve metetre il tutbo di coda a massa. assicurati che guardando il modello da sotto il sensore ad ingrarossi non legga un pattino o uno dei due supporti del trave di coda, se così fosse spostalo fino a che non è libero. Fai riferimento a pag. 16/17 del manuale in italiano (Clicca...)per vedere quanto spazio libero deve avere sotto il sensore in funzione di dove è montato.
Poi collega i cavetti dell'HC alla ricevente in questo modo:
1: Alettoni
2: Elevatore
3: Passo
4: Servo di coda
5: Ad un canale libero della RX (quello di uno slider laterale va bene).
Collega i servo all' HC seguendo il manuale a pag 20/21, non so che piatto monti, se me lo dici ti scivo anche dove collegarli.
Quando hai fatto questo dimmelo che continuiamo.
ma nel canale tre per adesso ho il regolatore e al 6 il passo
il mio è un t rex 450xl con piatto da 90° gestito da un servo
e poi partiamoci dai servi che vanno allHc come li devo mettere?
Ultima modifica di pepeim : 10 ottobre 08 alle ore 20:16
pepeim non è collegato   Rispondi citando
