Per DOCCINO..
:arrow: vola pure tranquillo anche a 35 MHz...io intendevo tutte le freq. di uso modellistico disponibili in Italy.
:arrow: per "metà strada" intendo che le bande usate da quei ripetitori sono a frequenza MOLTO maggiore dei nostri radiocomandi, e sempre riguardo ai ponti radio ( NON sto parlando delle ANTENNE per cellulari ) a frequenza moooolto minore dei segnali a Microonde.
:arrow: anche passando davanti all'orizzonte equatoriale dell'antenna non dovresti avere grossi problemi, basta non passargli a un metro di distanza, dove i campi EM generati "influenzerebbero" le cariche libere dell'antenna.
:arrow: Per quel che riguarda la questione salutare non ce nessuno studio che dica che le Microonde con potenza "irrisoria" usate dai telefoni cellulari facciano male.
:arrow: inoltre la densità di potenza (P irradiata) per unità di superfice (considerando sferico il fronte d'onda) irradiata da un'antenna per telefonia mobile è veramente bassa.
tutt'altro discorso va fatto per i ponti radio direttivi a microonde, dove la collimazione (larghezza della emissione di radiazione EM, es: laser = moooolto collimato ; lampadina = x nulla collimato), anche usando potenze basse produce effetti catastrofici, dato che la "potenza irradiata per unità di superfice" raggiunge valori elevatissimi.
:arrow: Le prolunghe non devo essere lunghe più un quarto della lunghezza d'onda dei disturbi.
cosi facendo un segnale che cerca di "salire sul filo"(disturbo a RF ) si torva davanti l'equivalente di un "circuito aperto " in termini elettrotecnici, e perde la sua efficacia(non viene trasferita potenza).
per saper la lunghezza max delle prolunghe dovresti informarti sulle frequenze usate dalle antenne incriminate.
nota la frequenza "F " ti calcoli la lunghezza d'onda con la formula:
Lambda= C/F (dove C vale 3*10^8 m/s ed F è misurata in HZ )
noto il lambda ti basta rimanere con le tue prolunghe su di una distanza pari a circa :
lungh-ottimale: lambda / 4 ( puoi variare tranquillamente di + - lambda /8)
se hai ancora domande non esitare a chiedere.
questo vale anche per tutti gli altri!!!
scusate per il ritardo con le risposte.
CIAO
