Discussione: E-sky Belt Cp
Vecchio 09 ottobre 08, 00:47   #8 (permalink)  Top
Alainros
L'avatar di Alainros
Data registr.: 04-04-2008
Residenza: Modena
Invia un messaggio via MSN a Alainros
Originalmente inviato da Klesk Visualizza messaggio
Ciao ragazzi,
arrivato il gyro EK2-0704B..
Non l'ho portato in volo perchè sono a mala pena riuscito a montarlo prima di cena..
Penso che farò qualche prova questo weekend..
Comunque da quello che ho potuto capire potendo gestire completamente il canale HEAD LOCK il gyro si comporta in questo modo:
(Considerate che il canale dell'HEAD LOCK vari da -100% a +100%)
da -100% a +10% si modifica il GAIN del gyro in modalità NORMAL, ovviamente -100% significa GAIN minimo mentre +10% GAIN massimo..
Da circa +15% fino a +100% il gyro entra in modalità HEAD LOCK e si varia il GAIN in questa modalità, quindi a +15% GAIN minimo fino a +100% GAIN massimo..
Per chi usa il GYRO con la radio originale del BELT non si troverà affatto bene!!!
Perchè la levetta cambia da una modalità all'altra e quindi in un istante commuta da -100% a +100%..
Quindi vi trovate in modalità NORMAL con il GAIN minimo e quindi solo una bufera potrà farlo reagire, mentre se commutate in modalità HEADLOCK il gyro sarà a GAIN massimo e probabilmente ci si troverà con problemi di vibrazioni in coda..
Usando la radio originale bisogna prendere un gyro che non utilizza la gestione del GAIN a distanza..
Chissà se con le nuove radio esky hanno "fixato" questo problema... Comunque io mi trovo egregiamente con l' EK2-0704A
HK 500CMT TT, Blade mcp X, Fliton Extra 260 mini, Robbe AMX nano jet, E-Flite UMX The Beast, Spektrum DX8
Il mio canale di YouTube
Alainros non è collegato   Rispondi citando
