Vecchio 09 ottobre 08, 00:20   #11 (permalink)  Top
bayliss_12
Data registr.: 30-08-2008
Residenza: Amalfi (Sa)
Originalmente inviato da virtualman Visualizza messaggio
Allora in pratica se la banda di frequenza è quella giusta, nel tuo caso 40mhz mi pare, il problema per cui la tua ricevente non si sintonizza è dovuto alla codifica diversa tra rx e tx.
Ciò vuol dire che il tipo di segnale pur avendo la stessa frequenza (portante a 40mhz), ha una modulazione diversa.
In pratica te ne accorgi dal fatto che il led rosso sulla rx lampeggia con la stessa frequenza indipendentemente dal fatto che il tx sia acceso o spento.
Invece sulla vecchia rx, lampeggia velocemente e appena si sintonizza accende e diventa verde.
Nel tuo caso flasha anche rosso perchè hai qualche pista e mosfet bruciato.
Sono stato chiaro?
vincenzo
Si penso di aver capito cosa intendi,ma sinceramente penso che se la codifica e' diversa,sarebbe veramente insolito che dessero a queste centraline lo stesso codice "identificativo",penso sarebbe un errore troppo madornale da parte di chi li costruisce.
A questo punto opterei piu che siano guaste!!!
Ultima modifica di bayliss_12 : 09 ottobre 08 alle ore 00:27
bayliss_12 non è collegato   Rispondi citando
