Discussione: het a 3 pale????
Vecchio 09 ottobre 08, 00:08   #70 (permalink)  Top
porcu69
L'avatar di porcu69
Data registr.: 05-07-2004
Residenza: vengo da sinistraaaaa
eccoci
....eccoci....ho dovuto pelare un bel pò le palette...misura, riprova....rimisura, serra....allenta.
alla fine ho avuto (abbastanza) ragione io e la girante è centrata.
A dirla tutta mancano almeno 3/4 decimi ma penso di ottenerli con un rasamento posto su una delle tre viti che serrano il 2W alla ventola.
Se non dovesse bastare si può leggermente asolare (ho detto leggermente!) i tre fori di fissaggio.
Comunque eccoci.
Monto "l'archibugio" sulla morsa e, mentre il pacco masamaro 2200 4s1p 33C è in fine carica, inizio il "rodaggio" con un pacco identico ma in configurazione 3s....non si sà mai...
Dopo un pò di apri e chiudi a regimi intermedi, con relative verifiche a pile staccate che tutto fosse ok, apro a canna de foco.
Un bel rumore, preciso, pulito, alto.
Niente a che vedere con la Het 4 pale che risulta ben più cupo.
Non indifferente anche la rapidità con cui la ventola aumenta il regime rotativo da 1/3 a palla.
Evidentemente le tre palette, ovvio direte voi, ma io non penso sia così ovvio, offrono meno resistenza rispetto alle 4 palette o sono più efficienti.
Bè con la 3s siamo già altini....48,6 ampere di spunto e 46,5 in assestamento con pila parzialmente (poco in verità) scaricata.
Direi che con la pila a palla allo spunto siamo a 50 A tondi-tondi.
Giochicchio con il gas con un pò di apri e chiudi evitando di spalancare con foga e penso che sia arrivata l'ora.
L'ora di provare il 4s.
Spengo tutto e verifico di nuovo serraggi della girante e della morsa.
Tutto ok.
Il triton ha appena trillato il suo fine carica decretando un ottimo 16,78 Volt con il bilanciatore (separato) che ha tutti i led spenti....perfetto...
Un bel respiro...mi cago addosso...come sempre....apro delicatamente...allungo...sempre di più....13..26..32,4...39...43...cacca...cacca...4 9...brrrr...54....66,8!!!!!!!!!!!!
Chiudo.
Chiudo e ci penso.
Poi riapro pian piano....65,9...richiudo....66,2....richiudo....al la fine dopo un pò di apri e chiudi il risultato è questo:
66,8 allo spunto come max lettura (aprendo gas delicatamente)
62,9/63 in assestamento...
Urlo spaventoso, lancinante, altissimo, quasi da turbina....il cane è scappato via!
Tendenza: Chuck Yeager Volatile: Aquila Elemento: Titanio
porcu69 non è collegato   Rispondi citando
