Originally posted by Wilcomir@07 settembre 2005, 21:52 460g in odv.
3s1p lipotech 1500 Mah
rava
8x4
600g spinta statica
quindi lospietato dici che facendo attenzione ce la faccio? in fondo sporge di pochi cm, forse 3 o 4...
purtroppo non ho la possibilità di andare su una collinetta...
ciao! |
Come sempre la soluzione è molto più semplice del problema...
Basta che in fase di lancio,dopo aver impresso la spinta,invece di rimanere con l'avambraccio alzato in attesa che arrivi l'elica e ti affetti la mano(per intenderci come quando si scagliano le freccette al tirassegno)ti abitui e ti imponi di non fermare l'avambraccio ma ,dopo aver lasciato la presa e senza soluzione di continuità,portarlo verso il terreno.
Questo movimento ti deve essere naturale,abituati a farlo e non avrai nessun problema anche con eliche più grandi.
Saluti
