Discussione: avvitamento Raptor
Vecchio 07 ottobre 08, 18:05   #13 (permalink)  Top
Derkein
L'avatar di Derkein
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da lucapitti Visualizza messaggio
Perdonami ma non riesco a seguirti: quando mi parli di quegli angoli e di quei valori, ti riferisci a una condizione di idle up, corretto?
Si. E' un idleup(minimo su), il gas con stick abbassato non è 0.
Questo idleup serve per il volato e qualche manovra acrobatica soft tipo loop o roll.
Dalla tua risposta e da quella di altri tuoi "colleghi" mi pare di capire che nessuno di voi vola in "normal"... lo usate solo per avviare il modello?
In effetti se dai del passo negativo al rotore ti serve piu' gas per tenerlo in moto, se non compensi l'aumento del passo con l'aumento del gas il rotore rallenta con conseguente perdita' di autorita'.
Per fare del volato ci vuole una curva del gas che mantenga i giri del rotore costanti e anche una curva del passo che preveda gradi negativi. Tipo quella che ti ho proposto.
(per comodita' uso normal, idle1,idle2 per indicare un modo di volo della mia radio)
Io volo usando normal (gas 0-100... accensione/carburazione/varie ed eventuali) + idle1 (Volo tranquillo )+ idle2 (acro)
Ho anche provato normal (gas a virgola e accensione con hold) + idle1 (acro)
Provato anche a volare solo in normal (acro)
Fondamentale è impostare anche la curva per l'autorotazione.
pitch ranges
Radio Setup How-to
-=Terra firma ultima linea rerum est=-
Derkein non è collegato   Rispondi citando
