Vecchio 06 ottobre 08, 21:25   #16 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 10-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Originalmente inviato da ugo55a11 Visualizza messaggio
A giudicare dalla foto il circuito funziona nel seguente modo: l' integrato a 8 pin è un doppio operazionale che controlla la caduta di tensione sulla resistenza di potenza (quella bianca da 5W circa in ceramica) e, la compara con il valore impostato dal commutatore, pilotando il transistor di potenza in erogazione di corrente costante; morale: se sostituisci la resistenza con un' altra di valore più elevato, la caduta di tensione ai suoi capi sarà più alta e il sistema erogherà meno corrente, se, ad esempio la resistenza è da 5 ohm, ne metti una da 15 ohm e dovrebbe erogare un corrente minore.
Prova e poi fammi sapere (potrebbe anche funzionare al contrario e quindi bisognerebbe ridurre la resistenza, anche se la cosa è meno probabile progettualmente), se hai bisogno di consulenza gratuita, contattami direttamente, in bocca al lupo
Quoto in pieno, ma l'unica cosa che non mi quadra è che il carichino dovrebbe essere automatico e potendo cambiare il numero di celle deve avere un rilevamento a delta quindi o non è automatico o qualcosa mi sfugge, comunque sicuramente la resistenza da 5W è quella in cui leggono la caduta.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
