Originalmente inviato da il_Zott infatti la cosa più facile quando si riavvolge un motore che un filo vada in corto con lo statore, vistopoi che hai usanto i multi fili la cosa è fattibilissima, e i sintomi sono proprio quelli che dici tu, che appena gli dai un po più potenza il motore iniziaad avere problemi, e se ci fai caso dovrebbe scaldare anche di più. Fermati e controlla per bene
ciao |
ho controllato con il tester la resistenza degli avvolgimenti ed è uguale per tutti - verificato inoltre che sullo statore non ci fosse tensione per cui devo dedurre che non vi sono fili che siano spelati e vengano in contatto con le lamelle. Per il surriscaldamento in effetti ho notato un certo incremento ma lo imputato al fatto che girare a vuoto senza alcun raffreddamento lo può dare.
Proverò a vedere meddendogli il carico dell'elica lo fa sempre e come sono le temperature.
Vedro anche il forum di RC Groups suggerito da Ron.
