Originalmente inviato da robertoeb Ma non e' inversamente proporzionale alla banda di trasmissione? Ho letto sul forum: velocita' della luce / banda e poi la minor lunghezza 1/4 oppure 5/8 ecc, insomma in breve
300/35/4 =2,14cm
Anche io di solito esco dalla fuso proteggendo l'antenna con del termorestringente e poi la fisso sulla coda, Maurilio invece aveva passato l'antenna all'interno della fusoliera e in un anno di voli mi ha detto di non aver mai avuto problemi. Faro' qualche prova
Ciao |
Roberto,
So che ti piace far da te, ma da retta a me, lascia stare le teorie !!!
Fa come ti diciamo, l'abbiamo sperimentato in lungo e in largo !!
Immagino tu non abbia trovato il link esatto nel sito di Samba, eccolo qua :
Samba Model
Tali soluzioni sono state sperimentae su migliaia di modelli con fuso, ed ali in carbonio, ed hanno sempre funzionato BENE !!!!!!
Mentre altre soluzioni, anche + calcolate non hanno funzionato affatto....
Anzitutto, tieni solo presente che il calcolo esatto della lunghezza d'onda d'antenna si può fare/considerare "solo" per antenne in aria libera, e non con un'antenna che sta 25-40cm dentro il carbonio, o ci passa appogiata al carbonio di ali e coda, e quindi mascherata per la maggior parte degli angoli utili......., ecc, ecc, ecc.....
I calcoli non tengono per nulla in conto, l'orientazione dell'antenna RX ne di quella TX, ne tantomeno dell'esposizione "effettiva" di entrambe !!!!
Oltre a ciò, da prove strumentali e rigorose, fatte su diverse lunghezze d'antenna in aria libera, risulta abbastanza ininfluente alla sensibilità del RX un certo allungamento rispetto allo standard scelto dalle case produttrici.
Ma siccome non è definibile a priori l'esatta lunghezza dell'antenna montata in questo tipo di modelli, anche qui non ha molto significato confrontatarle alle misure fatte con antenna in aria libera.
Semmai, ciò che serve è un confronto sperimentale con il montaggio del proprio modello, e BASTA !!
Ovvero, le uniche prove che ha seno fare sono la verifica del link TX-RX con il modello posto in prossimità del terreno, ed in varie posizioni relative (per verificare tutte le possibili esposizioni dell'antenna + modello assieme), ed allontanandosi a distanza con il TX fino alla perdita del controllo.
Tieni presente che il modello appoggiato al terreno riprodure una condizione mooolto + "cattiva" di quella che in realtà abbiamo in qualsiasi condizione di volo....
Pertanto una prova con modello diciamo ad 1m da terra sarà + che suffuciente per simulare il peggior caso possibile !!!!!
Già sai che con gli F3J è piuttosto comune volare oltre il Km a pochi gradi sull'orizzonte, quindi ricordo di nuovo che i sistemi indicati, se fattti priprio così han sempre funzionato, mentre eventuali modifiche non sempre.....
Vai tranquillo, allunga l'antenna della tua Shultze, e falla uscire dalla capottina, o in prossimità del BE alare, in modo che sia "esposta" fino a circa 20cm dalla coda (dove la fisserai con un elastichino..), e lasciala "penzolere" in giù libera per 15-20cm dal nodo dell'elastico a mò di "L" (per garantire che l'esposizione non sarà solo semi orizzontale ma anche verticale..), vedrai che continuerà a funzionare a distanze moooooolto maggiori che a lasciarla della lunghezza originale !!!!!
Antonio.
PS: scusate la lunga divagazione OT, quanto detto vale nello specifico casso di modelli F3J, e nulla di quanto detto vuole essere esteso ad altre tipologie di modelli
