Discussione: Centraggio modello
Vecchio 05 ottobre 08, 14:26   #10 (permalink)  Top
f.alberto
L'avatar di f.alberto
Data registr.: 01-04-2006
Residenza: Vittoria RG
Originalmente inviato da imperatore82. Visualizza messaggio
come detto in precedenza non posso spessorare perchè le viti del motoresono troppo corte e non arriverrebbero alla filettatura del motore se mettessi lo spessore dovrei trovare delle viti a testa svasata di 2.5/3mm di diamtro x8/10mm di lunghezza ma dalle mie parti in negozzi di modellismo non le hanno.
Allora vediamo tu cercavi una soluzione al tuo problema e te l'abbiamo data, adesso cerchi se ho ben capito un'alternativa ma mi dispiace non ne hai, le possibilità sono 2 volarci così(che non ti consiglio)oppure abbassare l'incidenza del motore che non mi sembra nemmeno difficile, fai 2 buchi nuovi in verticale e metti il motore con una vite sopra e una sotto(spessora sopra)
per le viti fai da un ferramenta fornito che le trovi, forse più lunghe ma se sono tutte filettate te le tagli a misura.
Consiglio semplice ma io te lo ricordo, prima di tagliarle avvita un dado e dopo lo togli così rifai il filetto pulito e non avrai problemi per avvitarle.
ps:nel modellismo ci vuole anche inventiva non troverai sempre tutto pronto
f.alberto non è collegato   Rispondi citando
