Discussione: AXI 2826/12 ribobinato
Vecchio 04 ottobre 08, 23:33   #3 (permalink)  Top
Gianka
L'avatar di Gianka
Data registr.: 20-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Originalmente inviato da lombardoa Visualizza messaggio
Egregio collega qui quello che ci occorre e' la palla di vetro...
Allora... pare che si ingolfi....come se perdesse il passo. Senza perdere tempo inizia col verificare il lavoro che hai fatto...
Quindi...spire, avvolgimento, collegamenti e magneti (che siano bene attaccati perche' dopo un forte stress termico potrebbero allentarsi)... Verifica con un multimetro (meglio di niente) la continuita' dei 3 avvolgimenti. Poi, sempre con un multimetro verifica l'isolamento tra spire e il nucleo magnetico (rotore). La stessa prova va rifatta con un alimentatore che riesca a fornire una tensione superiore a quella di lavoro...almeno 15-20Vdc . Fatto cio' si prosegue con la misura delle 3 correnti alternate sulle relative fasi. Queste devono essere quasi uguali (carico equilibrato o bilanciato). Se trovi una discreta differenza ti tocca rifare il tutto. Durante la verifica dinamica con il regolatore e' bene usare alimentarori con limitatori di corrente onde evitare di bruciare anche questo (mi riferisco al regolatore). Verifica anche se il regolatore scalda. Se si, allora rifai l'avvolgimento. Ti ricordo di isolare bene le cave rotoriche prima di fare qualsiasi avvolgimento. Per il momento e' tutto e scusami se ti ho dato troppo lavoro....ciao.Art
Grazie dei suggerimenti - appena trovo un pò di tempo faccio delle misurazioni e vediamo cosa e ne viene fuori.
Gianka non è collegato   Rispondi citando
