Discussione: Servi HS-65HB
Vecchio 04 ottobre 08, 23:29   #2 (permalink)  Top
raffamarcod
Data registr.: 20-03-2006
Residenza: venere
ciao ,prima di tutto devi selezionare nella radio il tipo di piatto nel tuo caso a 120 .poi stacca il il motore dal regolatore e dai tutto passo per vedere se i servi salgono tutti,altrimenti li inverti dal menu reverse.una volta fatto questo passi alla miscelazione inclinando il piatto e se è invertito il comando ,non dovrai più andare al menu reverse ma al menu swash della radio e invertire la % di default relativa agli alettoni esempio se hai +50 metti -50 stessa cosa per il cabra e picchia ciao ciao
raffamarcod non è collegato   Rispondi citando
