Originalmente inviato da claudio v In effetti hai ragione... e per salire a 100 metri metri in 7 secondi serve andare comunque veloci e L'S4083 frena troppo: a meno di flapparlo negativo, forse.
Che tu sappia, nessuno lo ha mai fatto "flappabile" negativo per la fase di lancio? Sarà un domanda stupida, magari, ma ho già le dime anche con le corde giuste e qui la pigrizia abbonda. |
Fatti passare la falsa prigrizia... non l' hai mai avuta....
100 metri in 7 secondi ?? cala trichetto... come diceva una vecchia pubblicita'.. forse qualche formula da verificare ?? sarebbe interessante confrontare fonti/formule che stiamo usando...
Circa le prove sulla flappabilita' in positivo/negativo del S4083.....
Ovviamente si', provato in tutti i modi... e' uno dei profili che conosco meglio per averlo usato a lungo (non c'era di meglio).. ed anche ultimamente con lo Sky Sergio (l'omonimia e' puramente casuale)
E' "permaloso" come pochi.. ottieni qualcosa di piu' con DL molto bassi (praticamente a 0), ma alettoni e/o flap gli danno fastidio dato la posizione del camber max che rende "rognoso" stabilire dove mettere le cerniere.
Ripeto... mi ha dato grandi soddisfazioni e lo ritengo un ottimo profilo, ma solo per un certo tipo di volo (nel "solare" e' quasi superiore al sempreverde NACA 6409)... ma se cambi prospettiva sei "incollato"...
Non essere "tirchio"...farsi nuove dime buone costa una 1/2 giornata a mano... con le tue "conoscenze" riesci a fartele fare a CNC...
Sergio
