Discussione: AXI 2826/12 ribobinato
Vecchio 03 ottobre 08, 21:06   #1 (permalink)  Top
Gianka
L'avatar di Gianka
Data registr.: 20-05-2004
Residenza: Gruppo Aeromod. Carignano - To
Salve a tutti,
ho terminato di ribobinare un AXI 2826/12 bruciato per un carico di A troppo elevato. Questo motore di dimensioni già abbastanza importanti, in origine prevede 760giri/V con 4 x 2p di lipo.
Nel ribobinarlo ho copiato esattamente l originale che prevede 9 fili da 0,022 mm per 6 spire. Per lo schema, durante lo smontaggio anche se bruciato, ho potuto capire come si presentavano gli avvolgimenti che ho confrontato con altrettanti pubblicati sui web ed ho trovato quello giusto.
Succede questo: il motore, a vuoto, parte regolarmente e segue l'aumento di giri - a metà stick si innesca una specie di vibrazione o tentennamento che non capisco se di natura elettrica o meccanica; sparisce continuando ad accellerare sino a ripresentarsi in misura minore verso fine corsa.
Ho provato a cambiare regolatore ma il fatto permane.
Non sono profondo conoscitore dei motori trifase ma penso che se fosse un problema di bobinatura questi saltelli dovrebbe farli sempre mentre nei regimi intermedi e superiori, gira come un orologio.
Potrebbero essere i o un cuscinetto che magari danneggiato entra in risonanza.
Fermandosi con lo stick nel punto preciso dove inizia, sembra che perda dei giri.
Qualcuno ha da suggerire una possibile causa ??
Saluti
Gianka
Gianka non è collegato   Rispondi citando
