Vecchio 03 ottobre 08, 11:52   #5 (permalink)  Top
ilsindaco66
L'avatar di ilsindaco66
Data registr.: 31-12-2003
Residenza: Arezzo
Originalmente inviato da lelelodigiani Visualizza messaggio
Découpe du polystyrène au fil chaud - Projets CNC - Logiciels
In fondo alla pagina. Non è ogni millimetro, ma almeno hai una base su cui partire.
Lele
Adesso ho capito il disegno dei gradi , certo che se ci metti anche la quadrettatura ogni mm. viene un bel guazzabuglio, andrebbe studiata la disposizione ottimale di linee e testo in base alle vostre esigenze, magari cancellando il reticolo sotto i quadranti dei gradi per migliorarne la lettura.
Se mi fai avere notizie più precise (area di lavoro, disposizione ecc. ecc.) te lo faccio io, chiaramente se non hai troppa fretta .
Nel frattempo come soluzione "casereccia" puoi cercare la carta millimetrata in rotolo altezza A0, una volta la vendevano a metraggio (parlo della preistoria, quando ancora si disegnava con il pennino a china), può essere che nelle cartolerie più fornite o nei negozi di prodotti per disegno/grafica si trovi ancora ...
ilsindaco66 non è collegato   Rispondi citando
