Originalmente inviato da il_Zott aggiungo una cosetta...
che le elettriche siano più delicate è risaputo, però a volte salvano il motore o l'albero, perche se atterri male il più delle volte salta una pala, ma con un'elica più robusta la pala non salta e l'albero si piega, capitato a me ed a altri amici che hanno provato alcune scopppio; il tutto vale su motori piccoli con albero da 3mm, su motori più grandi con alberi >5mm il discorso cambia.
ciao  |
Hai raggione, però le APC si rompono solo a guardarle storte, e PAGHI, tutte le volte che si impunta per terra in atterraggio, anche a motore spento e col carrello, basta il solito ciuffo di gramigna.....
ps se ben ti ricordi avevo postato un "ovetto" sul come asalvare le eliche, gli alberi ecc. ora ve lo segnalo di nuovo....
http://www.baronerosso.it/forum/luov...elettrico.html
@ Asiatic:
Non avevo ben capito la Mentz e la Messt, la Mentz a pala larga rende abbastanza bene sull' elettrico, specie se non vuoi spendere 40 in una Carbon.........
Piuttost, guardati l' ovetto, con quel sistema ho salvato alberi, eliche e anche una gamba (la mia)....
