Originalmente inviato da shaftair Gente volete ridere? Oggi riprovo a fare un po' di hovering. Tutto ok, ma dop poco mmi si sgancia il link del servo che sposta a dx l'elicottero.... Per fortuna che la batteria era esaurita e mi aveva portato a 20 cm da terra. Però l'eli a preso una botta nello stabilizzatore di coda, quello sotto il rotore. Morale della favola l'urto mi allentato la cinghia che poi ho tirato, mi ha sfasato completamente e di nuovo il traking che questa volta non riesco proprio a correggere ed in più a modificato l'assetto del piatto. Quest'ultimo, più dell'urto, è stato causato dallo sganciarsi del link del servo.
Ho riprovato trenta volta ma nulla da fare l'elicottero è instabile, qualcosa vibra e il traking fa schifo. Oggi smonto tutto per scongiurare l'eventualità di pezzi serrati troppo male oppure montati in modo sbagliato. Controllo pure se c'è qualcosa di storto e farò anche l'equilibratura delle pale...
Che caxxo però!!! |
Se le pale hanno subito molti danni cambiale, probabilmente si sono piegate ed è per questo che se lo metti in tracking non hanno lo stesso passo e se invece hanno lo stesso passo non sono in tracking..
Per fare un TRACKING AD-OK consiglio di acquistare da WINNING-MODELS il ricambio che trovane nella sezione XTREME per KING2 dove ti danno i due link lunghi che dal piatto vano fino alla testa rotore..
Sono identici a quelli del BELT con la particolarità che i filetti sono molto più ravvicinati e quindi la regolazione risulta più fine e inoltre avento i filetti contrapposti con l'uso di una chiavetta (in dotazione) la infili nel buco e li puoi ruotare per modificare il passo senza dove ogni volta smontare i link che a furia di darci allenti la presa dei gancetti di plastica..
P.s: Per i gangetti di plastica consiglio di usare quelli originali del BELT che tengono meglio la presa, quelli in dotazione si staccano come niente..
Non importa se hanno già il filetto dei vecchi link, tanto è plastica il filetto si rifà, altrimenti per 2euro vi prendete anche una manciata di link nuovi sempre da WINNING..
