Vecchio 30 settembre 08, 15:31   #8 (permalink)  Top
Poldo111850
L'avatar di Poldo111850
Data registr.: 05-01-2007
Originalmente inviato da tonnuns Visualizza messaggio
Perchè, quanto hanno di durata?
In volato e in 3D quanto dura un pieno di un 30 e quanto di un 50?
Dico in media, so che dipende da un sacco di caratteristiche, ma considerando anche il serbatoio di riserva e un margine per evitare che finisca del tutto e me lo debba raccogliere con il cucchiaino, quali sono le autonomie dei due elicotteri con una configurazione di scatola?
Non si può dire quanto dura, le variabili sono molte, temperatura dell'aria, carburazione, tipo di motore, curva motore utilizzata, pressione atmosferica e altitudine, etc.. ma considera che un 50 con curva 3D allegrotta stando a quanto scritto da altri sul forum arriva anche a 8 minuti e anche meno.
Fatti i conti di quanto porta un pieno, moltiplica per i voli e per il costo della miscela...
poi vedi tu, se non hai problemi di spesa vai sul 50.
Comunque col cucchiaino non ci finisci, la miscela per ely è colorata, oppure la colori aggiungendo il colorante, quindi si vede benissimo quanta ne rimane nel serbatoio.
Poldo111850 non è collegato   Rispondi citando
