Discussione: Schulze isl 6-330
Vecchio 05 settembre 05, 12:44   #2 (permalink)  Top
frank
L'avatar di frank
Data registr.: 29-11-2002
Residenza: Mountain View, CA
Originally posted by BaroneRosso@05 settembre 2005, 10:29
Il tempo viene calcolato come misura cautelativa, dopo un tot di ore si disattiva la ricarica, pero' mi sembra che non sia visualizzato anche se mi hai fatto venire il dubbio.
Ho trovato il manuale online dell'isl 6-330. Il display durante la carica/scarica per il firmware versione 8 dovrebbe essere questo:
(dis)charge time, battery voltage, (dis)charge current
"00:10 5.63V0.30A" and
(dis)charge quantity, battery voltage, car battery voltage
"01mAh 5.63V13.8V"
le due linee si alternano sul display a una riga sola del caricabatterie.
Che è proprio quello che mi ricordavo.
Il tempo in questo caso è quello trascorso dall'inizio dell'operazione. Hai poi perfettamente ragione circa il tempo di salvaguardia, una caratteristica utile che dovrebbe impedire di bruciare tutto in caso di sovraccarica.
Francesco
The number you dialed is imaginary. Please rotate your phone 90 degrees and redial.
frank non è collegato   Rispondi citando
