Vecchio 29 settembre 08, 18:05   #2 (permalink)  Top
soham
L'avatar di soham
Data registr.: 04-10-2007
Originalmente inviato da playmake Visualizza messaggio
innanzitutto confermo il corretto settaggio del governor -io ce l'ho identico su FF10, in normal diinserito, in idle 1 1800rpm, idle 2 2000rpm-
per i servi
Futaba® Search Compatible with Super Narrow Pulse of
(760µs) drive.
mentre il 9255 è ok. anche perchè semplicemente nn andrebbe ;) però è "lento" io sul gas ho il 9254, la prdita di giri del rotore non è percepibile, da quanto è veloce il servo, dando passo.
Ok....grazie Ale.....grazie a tutti..ma nn abbiamo finito
allora il 9255 lo toglierò, anche perchè in effetti nn mi sembra così veloce...
cmq...ritornando al gov...
sei io sulla curva in idle 1 do un valore di, mettiamo 80...questo 80 è il valore che il gov assume?
questo nn mi è chiaro...
sulle istruzioni si dice che nel caso il gov va in fail, allora interviene la curva del gas...allora dove setto il valore del gov?
scusate ma nn ho capito bene....
Gianni
non volo più
soham non è collegato   Rispondi citando
