Discussione: I primi modelli
Vecchio 28 settembre 08, 19:45   #1 (permalink)  Top
Toshio82
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da ottofritz Visualizza messaggio
Salve a tutti, sto iniziando ad interessarmi di aeromodellismo e a parte
simulatori non ho mai volato fino ad ora.
Sono due i modelli che intendo comprare, uno é il modello Easy glider
electric, col quale intendo imparare i comandi principali, inutile parlare di
easy star per il motivo che non avendo gli alettoni non lo ritengo adatto
alle mie esigenze di apprendimento. L'altro modello é un Cessna della RCSystem con apertura alare circa 1,60 metri in vetroresina.
Non sono particolarmente interessato al volo acrobatico, mi piace più il volo
tranquillo, lo trovo più bello e rilassante, ma é questione di gusti. Quindi il
Cessna va bene.
Ho guardato per i radiocomandi e alla fine ho optato per un radiocomando
della hitec, computerizzato e sul quale si possono programmare fino
a dieci modelli differenti.
Inizialmente pensavo ad un radiocomando "zebra", ma poi ho pensato che
se voglio mantenere la stessa frequenza su tutti e due i modelli senza cambiare nient'altro, ma programmando solo il radiocomando sui
differenti modelli (fino a dieci ) alla fine credo che sia meglio prendere
un buon radiocomando che vada bene per ogni modello così si é a posto
una volta per tutte senza dover più acquistare o cambiare niente a parte
la ricevente...o mi sbaglio??
Credo che inizierò a fare pratica assistito con l'Easy glider, poi, forse
inizierò a pilotare qualche volta il cessna. (La radio ha pure il doppio comando, per fortuna)
Ho intenzione di motorizzare il Cessna con un 15 cc a scoppio a quattro tempi.
Il due tempi sarà anche meno delicato ma non mi piace.
L'aereo é dato per 8-10 cc a due tempi, pesa 2,6 kg circa L 111cm, apertura
ali 160 cm. Un 15 cc 4 tempi credo ci possa anche stare. Credo.
Non so, se qualcuno ha qualcosa da dire su radiocomando, motori ecc... e su
informazioni generali ecc...
Forse l'Easy glider sarà anche divertente (mai guidato) ma a me servirebbe
solo come trainer. Perché a me piacciono i modelli a scoppio. (no 2 tempi
però).
PS (Il radiocomando nonostante le funzioni é abbastanza economico)
Vedi: Modellismo, aeromodellismo, elimodellismo, automodellismo dinamico elettrico a scoppio a turbina = Jonathan.it
Il radiocomando è ottimo!!!
Ma mi sembra un pò esagerato passare da un elettrico ad uno scoppio (perlopiù 4 tempi) senza averne mai visto ne carburato uno.
Non ti converrebbe prima giocherellare con un due tempi e poi magari sullo stesso modello cambiarlo e metterci il 4???
Se non hai mai fatto volare nulla con l'easy glider vai tranquillamente da solo, ma per l'altro forse ti conviene farti dare una mano le prime volte per vedere soltanto cosa fa al motore, come decolle, come atterra!!! E soprattutto ti serve una pista che non può essere la statale che hai sotto casa (per quanto sia invitante). Cercati un campo di volo a prescindere dal fatto se vuoi o meno far da solo, almeno per il cessna.
Un saluto, Lorenzo!!!
  Rispondi citando
