04 settembre 05, 20:44
#26 (permalink)
Top |
| User
Data registr.: 28-07-2005 Residenza: Bologna - Lecco
| Citazione: Pure io sto pensando al primo "aereo", e se non e' l'easy star sara' il fratellino maggiore easy glider electric che ha gia' gli alettoni con le relative predisposizioni per i servi, e' un po' piu' grande e costa appena poco di piu' (lo star ha invece il vantaggio che l'elica e' in alto per cui le nasate per terra non la coinvolgono ) 1- Dalle foto sembrano fatti di comune polistirolo espanso tipo imballaggi, e' cosi' o e' quel polistirolo piu' lucido e "gommoso" che non si spezza ma si piega? no, non è polistirolo morbido, è molto duro, tu dici quello del toro tornado ecc. 2- Poi a quanto ho capito per usare gli alettoni una normale radio 4 canali non basta, ma ne occorre una che per il rollio comandi due servi in modo differenziale. si, ti vuole almeno 5 ch e con la miscelazione alettoni-direzionale 3- Ma soprattutto... le ali sono staccabili per il trasporto? Si fissano semplicemente a incastro sulla baionetta centrale? si,si staccano e si incastrano nello scasso che c'è in fusoliera 4- Leggo in qualche post precedente di 40 minuti di autonomia per lo star, il glider electric ha le stesse performances anche in fatto di autonomia, veleggiamento, rateo di discesa a motore spento ecc? si, forse anche di piu dello star 5-Sono entrambi lanciabili a mano dal pilota oppure occorre un "assistente"?
[color=red]si,tutti e due lanciabili a mano[/COLOR 6-A cosa bisogna fare attenzione per non vederlo cabrare e quindi stallare di colpo al primo lancio? alla posizione dell'elevatore(a zero) e al baricentro, fai prima un lancio senza motore 7- Ah... ricambi????? O quando si spacca se ne prende uno nuovo? bisogna sentire dal negoziante |
__________________ Lapo A Busi Fai I-15688 - GPL ASW 20 + VDS/M adv |
