Vecchio 28 settembre 08, 01:42   #13 (permalink)  Top
joele98
L'avatar di joele98
Data registr.: 04-09-2005
Residenza: Fermo AP
Ciao Nigel, grazie per la tua risposta innanzitutto.... e ancora grazie per i tuoi capolavori che ogni tanto ci regali. Sei un mito!
La AR7100R può essere tranquillamente utilizzata alimentandola a 6V.
In questo modo tutti i canali tranne RUD & AUX2 (che sono regolati a 5.2V) vanno a 6Volts, proprio come una rx normale!!
In questo caso dovrei usare batterie classiche (NiCd-Ni-Mh), oppure regolare la tensione in ingresso o in uscita con un componente aggiuntivo.
Se ho ben capito.... non credo proprio sia sciccheria.....
Se alimenti la ricevente direttamente con due lipo, tutti i canali tranne RUD & AUX2 andranno diretti con il voltaggio delle lipo.
Fin qui ci sono.
L'uso dipende quindi dalla tensione di alimentazione in ingresso.
La AR7100R è perfetta quando si vuole risparmiare spazio (e $$$ ) oppure per installazioni particolari dove si vogliono alimentare i servocomandi del ciclico direttamente a 2S.
Sin dalla prima volta che l' ho vista comparire sul sito di espritmodel, dopo aver letto le sue caratteristiche, ho immediatamente avuto questo tuo pensiero.
Un unico componente per le funzioni più importanti....o quasi.
Ma i dubbi erano tanti perchè sapevo di aver compreso circa la metà di quanto poteva offrire questo prodotto.
Infatti avevo capito che fungesse anche da regolatore di tensione, ma con più possibilità di gestire le varie uscite.
Effettivamente dopo aver letto la tua recensione mi accorgo che le cose che non avevo capito....erano molte di più.
Ad ogni modo per le mie esigenze l' uso di servi tipo JR8717 è sicuramente sprecato, avendo poi a disposizione servi validi, seppur di altra caratura, credo sia inutile spendere altri soldi.
Alla fine credo che la mia configurazione sarà la seguente: rx AR9000, regolatore ElyQ, servi al ciclico S9451, Gyro spartan DS760 + S9256 o JR8900G, oppure Gy611 con servo dedicato.
Al gas monterò il canonico S9254 e come regolatore per ora proverò quello fornito di scatola.
Non sarà il massimo, ma almeno mi permetterà di spendere qualcosina in più sul gyro, poi in futuro si vedrà.
Grazie ancora del tuo intervento e a presto con la tua prossima chicca.
Saluti,
Leo.
joele98 non è collegato   Rispondi citando
