Vecchio 28 settembre 08, 00:15   #9 (permalink)  Top
tonyclifton
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Il led dell'ESC lampeggia...perchè? Forse ho trovato la risposta in queste righe:
On the "pulsing" - You might want to try a shottky diode across the poles on each motor, to eliminate the chance of radio noise causing odd behavior. Make sure the "hat" or white/silver stripe faces the positive INPUT wire on the motor. Also - if you are running auto calibrate throttle mode, try the fixed throttle mode, as it may be hunting for endpoints? (with auto mode, you need to go to full throttle for 4 seconds each time you fly, to set the endpoints in the controller - fixed mode uses it's own endpoints pre-set in the controller)
Sembra una caccia al tesoro!! Ma non è più tempo di prove! Ora vado a nanna che domani si parte per Pescara...la prossima volta porterò con me anche il Titano e il prototipo...spero funzionante! Grazie per il supporto gente! Ci si rilegge presto (spero)...
Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
