Vecchio 27 settembre 08, 23:57   #8 (permalink)  Top
tonyclifton
L'avatar di tonyclifton
Data registr.: 01-06-2008
Residenza: Pescara, Napoli
Invia un messaggio via MSN a tonyclifton
Originalmente inviato da tonyclifton Visualizza messaggio
Grazie del supporto ragazzi!! Ce la sto mettendo tutta...'sta coda fa le bizze peggio di un cavallo pazzo!
Speriamo in un intervento di qualche GURU! Intanto oggi pomeriggio sono impazzito a cercare un senso e a capire come funzionano i MIXER PROGRAMMABILI NELLA FUTABA T7CP! Il manuale fa veramente schifo e sembra che su questo argomento in internet nessuno sappia nulla... Questo perchè ho letto questo stralcio su un forum rcgroups.com:
If you use a Futaba HH gyro, do NOT use Revo mixing. You'll confuse the gyro. On my BCP, I'm using a GY240, Aon b/l tail motor, with CC-TB-9 esc for the tail. I had to create a special mix to shut down the tail on the ground. I don't have my Optic6 tx in front of me, so I'm going by memory, but I think I used Throttle as Master, with Rudder as Slave. With throttle at minimum, the mix gives full left rudder. I set it so the mix only activates when I flip one of the extra switches on my tx. Even with the mix active, it only shuts the tail off if the left stick is bottom, center. If I move the stick from that position, the tail starts spinning, so the mix only works in Normal, bottomstick, centered.
Questo risolverebbe una parte del problema...ma come si fa con la mia RADIO? Già molto tempo chiesi lumi sui mixer programmabili della Futaba...le istruzioni del manuale sono una vera ciofeca!
Credo di aver risolto questo problema!! Ho impostato l'offset tutto a sinistra e ha funzionato!! Ora con lo stick al centro il rotore di coda non gira! Un piccolo passo è fatto...
Volati via: Picoo-Z, Lama v4, Honey Bee FP, Blade mCX. Il mio piccolo hangar: Mini Titan E325, Walkera 4#3B (sfasciato), SJM180, Futaba T7CP. Blade mSR
tonyclifton non è collegato   Rispondi citando
