Originalmente inviato da demone allora ho messo 100 90 85 90 100 il punto di decollo naturalmente è pochissimo dopo la metà con passo -9° -4,5° 0° +4,5° +9°.
in normal invece 0 30 70 90 100 il punto di decollo è sempre a metà stick con passo -2° 0° +3° +6° +9° quindi quando metterò in idle non dovrebbe dare problemi considerando il fatto che diminuisce il passo a 0° da 3° di normal, perde portanza e rimane a terra neutro. |
Forse dico una cavolata... ma cosa intendi per
rimane a terra?
Se passi (con lo stick sullo 0) da idle a normal con quella curva - sempre se non erro - ti trovi il passo aumentare di 3° e il gas diminuire da 85 a 70.. quindi l'heli scende perchè aumenta la portanza ma diminuisce il gas...
Sempre che il mio ragionamento fili.... e dubito
