Discussione: Stampi...
Vecchio 26 settembre 08, 23:15   #29 (permalink)  Top
Peppe46
L'avatar di Peppe46
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Pesaro (PU)
Originalmente inviato da Calsonic Visualizza messaggio
Allora, io devo realizzare una struttura termoformata in lexan.
l' originale è in materiale plastico (abb. scadente) nn è in grado di resistere la temperatura di formatura del lexan.
la mia idea era di creare un negativo, versarci dentro una resina o qualsiasi altra sostanza, fare seccare, mettere in forno il lexan e termoformare.
La mia domanda è questa:
con cosa creo il negativo;
devo mettere qualche sostanza sull' originale per evitare che si rovini;
che cosa verso nel negativo;
a che temperatura deformo il lexan da 0.5-1mm;
procedure.
Perfavore illuminatemi!!
'Notte e ciao!!
Resina poliuretanica per colata.
1 parte componente A
1 parte componente B
4 parti di carica EF 35
Versi dietro la stampata, dopo averla trattata con alcool polivinilico (2 mani).
Lasci polimerizzare 40 minuti (è piutosto rapida).
Sgusci lo stampo.
Fatto.
Ho usato e uso questo sistema per diverse capottine.
Ciauzzz!!!
