Vecchio 03 settembre 05, 23:56   #10 (permalink)  Top
Wilcomir
L'avatar di Wilcomir
Data registr.: 03-10-2004
Residenza: Livorno
Invia un messaggio via Yahoo a Wilcomir
Originally posted by Naraj@03 settembre 2005, 19:47
Condivido ciò che ha scritto Markus, il rodaggio ha lo solo scopo di "consumare" i carboni di contatto per adattarli al diametro del colettore. Il rodaggio in acqua non lo trovo necessario e dubito che porti a migliori prestazioni del motore.
La tensione di alimentazione del motore a vuoto (senza elica) può essere anche a tensione nominale in quanto la corrente che attraversa i carboni sarà comunque molto bassa.
Naraj.
io penso che il rodaggio in acqua serva a fare si che la polvere di carboncino non graffi eventulamente il collettore e il rotore, perchè rimane sospesa nell'acuqa. credo, eh... comunque non credevo si potesse fare anche col voltaggio nominale, se prenderò altri speed lo farò così.
ciao!
lift does not matter if thrust is enough
saluti da vladimir!
Wilcomir non è collegato   Rispondi citando
