Io ho la Creo 500, ora mi trovi impreparato, diciamo con eletteronica 4A (3assi 4A CNCItalia) e motori 4A Sanyo sui 1200 poi il kress 800 un centinaio di preso in Germania.
Lavoro in half step e faccio gli spostamenti veloci a 1000 mm/min; le lavorazioni siccome uso prevalentemente candele da 1mm le faccio dai 400 ai 600 mm/min per prudenza, ma penso che potrei azzardare di più, sicuramente sulla balsa potrei correre di più.
La precisione media è sui 5 o 6 centesimi, ottima per tagliare parti di aerei e robetta leggera in vetronite.
Si, sono d'accordo se ti entra un truciolo tosto nella chioccola a ricircolo son dolori! e la precisione non è troppo giustificata.
Io comunque l'errore di backslash l'ho costante sulle barre e quindi non è un grosso problema compensarlo con Mach3 che lo fa da solo.
